Masterotor AR 303
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Synchronisiert nicht
Serverzeit: 16 11 2026  20:59:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Masterotor AR 303 --- Synchronisiert nicht
BID = 997910
salora
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Synchronisiert nicht
Hersteller : Masterotor
Gerätetyp : AR 303
Chassis : keine Angabe
Hallo,habe letztlich von mein Kumpel aus DE ein Antennenrotor AR 303 bekommen der fast wie neue ist,leider nach den provisorischen Aufbau habe ich festgestellt das etwas nicht klappt mit den Steuergerät,da sich der Motor für die Antenne dreht aber nicht der Steuerknopf.
Resultat,die Flansch von Steurmotor war gebrochen,also mit Zweikomponenten Kleber wieder zum laufen gebracht aber leider klappt es mit der Synchronisierung nicht da der Motor früher ankommt nach 360 Grad Umdrehung als das Steuergerät selbst was um eine vierten übrig bleibt.Wo kann die Ursache liegen.Vielen Dank für Ihre Ratschläge.
BID = 997918
Hier gibt es einen Verbesserungsvorschlag, der dir auch bei bei deinem Problem nützlich sein könnte: http://www.qslnet.de/member/dl5za/rotor/index.html
BID = 997934
salora
Pearl: Vilen Dank für den gelieferten Link,worklich gute Leistung ,bravo
BID = 997946
Diese Rotoren laufen nicht wirklich synchron.
Die Motoren im Steuergerät und im Rotor sollen gleich schnell laufen, de Getriebe haben die gleiche Untersetzung. Um sie zu "Synchronisieren" Fährt man das ganze von 0° auf 360° und wieder zurück. Dabei läuft der Rotor zwangsläufig vor den Endanschlag und blockiert. Dann läuft er eine zeitlang mehr oder weniger synchron.
BID = 997982
salora
Ja Admin nach allenn den Beitragen von diesen Rotor hast du vollkommend Recht aber das es zu so grosser Abweichung kommt hätte ich nie im geringsten geglaubt.
-Die Lössung von Reinhard ist zwar nicht schlecht aber ich habe mich leider seid Jahren bei mein alten Rotor von Stolle 2010 schon so mit der Drehradsteuerung gewöhnt das mir die Digitale Form nicht besonder passt.
Bei den Stolle Rotor war es 4adrig Verbunden und mit Resset Knopf von unten ausgestattet wo man ab und zu soeben korigieren musste.
Angeblich ist oder war es bei den Kathrein oder Hirschmann Rotor wesentlich besser gesteuert,leider habe ich aber keine Schaltungen davon gefunden.
BID = 998007
Stolle war auch nicht günstig in China produziert.
Ich habe so ein ähnliches Gerät auch im Einsatz, Abweichungen treten vor allen auf, wenn man die Antenne bei Sturm dreht oder mehrmals auf kurzer Strecke hin- und her, um z.B. einen Störer auszublenden.
Diese Version habe ich: http://users.cbk.waw.pl/~mstolars/projekty/rotor/index_en.html
Gedreht wird eine 5-Element Kathrein UKW-Empfangsantenne (ABH01).
Läuft das ganze auf dem Tisch auseinander oder auf dem Dach, mit Antenne als Last?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316587   Heute : 11368    Gestern : 12485    Online : 847        16.11.2026    20:59
